12. sep 2021 19:24
ABS FEJL
Er der nogen der har erfaring omkring ABS fejl!
Fik fejlkode C1091, hvilket skulle indikere fejl i ABS pumpe, har skiftet ABS blokken (godt nok med en brugt) fejlen er der stadigvæk.
14. sep 2021 20:45
Vedr. ABS Fejl!
Når du skal skifte din ABS pumpe/blok med en brugt skal du kontrolere at resrvedelsnummeret er det samme.
Dette stå på toppen af den gamle, eventuelt på en label. Så skal den virke.
