Hej
Jeg ville lige fortælle hvordan jeg har monteret nogle dør paneler m. blåt LED indbygget. Jeg købte disse over Internettet fra Hong Kong, men har nu konstateret at de nu kan købes fra en Dansk forhandler. De hedder på Engelsk: BLUE LED STAINLESS STEEL DOOR SILLS. US $40.00 + fragt.
1.Først skal du fjerne de bestående plastpaneler så du kan se ledningsføringen inde I panelet
2.Dernæst loddes ledningerne (sorte og røde sammen, alle sorte sammen og alle røde sammen) husk at bruge krympeflex.
3.Højre sides lednings-par forbindes under instrumentbrættet til venstre sides ditto.
4.Nu skal man forbinde panelernes ledninger til kabinebelysningen (til pæren) i loftbelysningen lidt svært, men med lidt tålmodighed lykkedes det.
5.Midt på ledningen fra panelerne er der en lille sort blok. Det er en spænding konverter som omformer 12 V til 90 v. Den anbringes i panelets hulrum, med pak den ind i noget skumgummi så den ikke rasler under kørslen.
6.Panelerne passer ikke 100 %, så buk dem forsigtigt så de passer de sorte paneler (pas på ikke at bøje dem hvor LED er monteret).
7.Da panelet limes på med nogle påsatte 3M klæbestrimler, har jeg valgt at bruge 3 små klatter akvarium silicone-lim for at undgå at panelet ”vipper”.
Når alt er monteret, vil LED – panelerne lyse op med "Swift" logoet, når en af dørene åbnes – det ser rigtig godt ud, jeg syntes at disse paneler skulle være standard på Swiften
(Se billedet inder "billeder"
Det er et rigtigt ”hyggeproject”. Så monter alt omhyggeligt og ”sy” de ekstra ledninger sammen med bilens ledningsnet
God fornøjelse
