Læste lige det her et sted
En aktiv sub er ganske simpel at montere, men kræver at du lige sætter dig lidt ind i det...
Først og fremmest er det vigtigt at du laver nogle ordentlige forbindelser til den, og her er ISO-stikket (det der sidder bag din radio) IKKE at anbefale.
Til en aktiv sub er forbruget så småt at du ikke behøver at trække nye kabler til motorrum (batteri), men du skal som minimum koble dig på bag sikrings-boksen inde i bilen, hvis du vil kunne strømføde den ordentligt.
Stel behøver du ikke at trække med, men kan afkorte kablerne og lave en forbindelse hvor subben skal sidde (læs om "ordentlig stel" først).
Det du omtaler som "high gain" kaldes "hi level input". Det betyder at man kan tilslutte et hi-level OUTput direkte til den, sagt på dansk; Højttaler-udgangen kan tilsluttes direkte.
På dit ledningsnet til subben vil du se 4 ledninger der 2x2 går til hver skal kobles til din radio"s højttaler-udgang.
På subbens lednings-net er de betegnet R+/R-, samt L+/L-.
På din HU (radio) er der 2x8 stik, kaldet ISO-stik. Det ene er til strøm, mens det andet er til højttalere.
ISO er en standard, og derfor er farverne også standardiseret.
Det stik med lilla, grå, grøn, hvide ledninger er højttaler-udgangen, og de 4 ledninger der sidder "samlet i midten" er altid front-højttalerne, mens de 2x2 der sidder yderst, er baghøjttalerne. Hvid er venstre side, mens grå er højre, og på samme måde med "nabo-ledningerne".
Normalt benytter man -indenfor bilstereo- den markerede leder som den positive, men dette er til gengæld IKKE altid tilfældet, så her må men brug placeringen i stikket som "guideline" for hvad der er plus og minus.
Man kan altid kende højttalerens minus-ledning på at den, placerings-mæssigt, sidder samme sted som strøm-stikkets minus-ledning, altså den sorte "Ground" ledning der går til din radio.
Så i dit tilfælde er den grønne ledning med stregen på din venstre baghøjttelers -, mens den helt grønne er din venstre baghøjttalers +.
Den lilla ledning med stregen er, på samme måde, højre baghøjttalers -, mens den lilla er +.
Du skal derfor lodde dine ledninger fra subben op til de ledninger der passer.
Det kan anbefales at benytte din bag-højttalere som "kilde" til subben, da det dermed giver bedre mulighed for at justure lyden on-the-road, blot ved at benytte radions fader-funktion.
En sidste ting er den blå ledning til din sub, kaldet "REM". Det er en remote ledning der skal kobles til din radio"s "System remote out", som er den blå ledning med hvid streg.
...Håber det giver mening....
At eje en swift kan ikke forklares med ord ;)
